съединител "1.9" жтд не отделя
  • #31
    Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
    Nightrider, тея части, дето започват със 7ци в епер-а обикновено са reconditioned части.най-вероятно парт номера със 7цата е същия, като тоя с 4-ката, просто е reconditioned....
    Да, така е.
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    • #32
      Колата е с демпферен маховик, феродовия диск няма пружини.
      Аз казвам счупено ухо на аксиален лагер
      Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
      • #33
        Ако е така няма ли да ми потъне педала или поне да омекне
        • #34
          Първоначално публикувано от iv4oo Покажи съобщение
          Няма,
          ще потъне и ще омекне ако е от помпата или от цилиндъра.
          • #35
            Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщение
            Прав си, феродовия няма пружини. Нали има демпфер.
            Грешката е моя
            Колкото до проблема - лагерът 100% е заминал, ако не се е вкопал и в ламелите
            0879369082
            • #36
              Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
              Грешката е моя
              Когато се вкопае в ламелите, педала става твърд, което пък води до по-голямо натоварване в аксиалния лагер, когато той дърпа. На лагера има две "ушички" и обикновенно едното от тях се къса, тогава съединителя започва да не отделя и се получават много неприятни вибрации.
              • #37
                Да, той казва, че му тресе и не може да включи вече. И аз имах счупен лагер, почти се вкопал, не можех да включа на скорост. Педалът се връщаше (нали има и връщащ механизъм отзад).
                Но като разглоби - ще се види. Но комплект съединител, лагер, притискател - няма измъкване
                0879369082
                • #38
                  Лагерът не се вкопава а се вкопава скобата, която е закопчана на ламелите на притискателя и лагера се закопчава на нея. Предлага се с притискателя а не с лагера. Тя също може да се счупи.
                  • #39
                    Да, снимките са ценни. Аз скобата, лагера, т.е. цялото му казвам лагер, щот се продава като едно цяло под името "лагер". При мен даже се беше и почти строшила. (16V motora). А и лагерът на маховика беше отишъл
                    0879369082
                    • #40
                      Лагера се продава БЕЗ скобата!
                      • #41
                        То какво е, май ще се види при аутопсията.
                        На някой да му идва на ум за счупено и отлепено феродо на диска!?
                        • #42
                          Ами не, защото тогава дрънчи много неприятно. За да ми дойде наум трябва да има такива симптоми а то няма
                          • #43
                            А може и да не дрънчи, ама ...
                            При аутопсията!
                            За сега само си теоритизираме!
                            • #44
                              Чакай, на какво казваш скобата? На това с ушите, дето се чупят ли?
                              0879369082
                              • #45
                                Не, на това от втората снимка, публикувана от мен - това, което е закопчано на притискателя и на него се закопчава лагера.
